气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/05/10
说明成分含氢氧多,燃烧后生产水
JOE HUI
第2楼2022/05/10
原因有可能:1.FID 温度设置低造成部分样品冷凝因此日常分析中,建议检测器温度不低于样品分析时的最高温,以预防因冷凝造成的污染。2. 积水导致的污染这一般是检测器温度设置低,燃烧产生的水汽没能有效排出,或者不正确的关机顺序导致。合适的检测器温度可以避免这种污染。关机时,正确的顺序为:先关氢气和空气,等温度降到室温,最后关氮气。
123
第3楼2022/05/10
在FID中,由于氢气燃烧,产生大量水蒸汽。
myoldid
第4楼2022/05/10
你的氢气流速是否比较高?另外检测器温度是否设置的偏低?氢气流速一般是30-40mL/min,如果太高会导致基线高同时也会生成更多的水。另外检测器温度太低也会导致生成的水没被及时的蒸发导致凝结,可以设置到260℃再观察一下。另外样品中本来就含有水,也会出现这个情况。岛津的FID上有个盖片,使用时把它移开吧,不然废气不能及时排出去导致凝结
安平
第5楼2022/05/10
具体是什么样品呢?楼主详细描述一下具体情况为好。不同物质,应该是表现不同的。
Ins_13ec3020
第7楼2022/05/10
比如实验中相同温度、压力、流量下,通不同浓度甲烷标气,拿镜面放FID口,明显看见浓度越高水汽越多,是否说明样品最终转化为二氧化碳和水
第8楼2022/05/10
系统待机状态下,检测器出口也会释放水。样品流经火焰,可能会影响火焰状态。1ml氢气,燃烧生成1ml水蒸气。1ml甲烷,燃烧生成2ml水蒸气。可以简单考虑一下。
第9楼2022/05/10
fid的盖子,建议盖上为好。防尘使用。不会影响水排除的。
