timstoicpms
第5楼2022/05/11
左边的,固定一个调谐模式,去测试所有元素;
右边的 可以设置 多个调谐模式,分别测试元素
例如:第一个样品进样,先用 调谐模式1:射频功率=1400W,载气=0.95 L/min,径向观测高度=8,测试 Na Mg K Ca
然后等待15-20秒,切换为 下一个模式。调谐模式2:射频功率=1200W,载气=0.90 L/min,径向观测高度=8,测试 Sr Ba
然后等待15-20秒,切换为 下一个模式。调谐模式3:射频功率=1000W,载气=0.85 L/min,径向观测高度=7,测试 Li Rb Cs
测试结束,进样管插入稀硝酸清洗。
仪器又转回 调谐模式1,等待第二个样品
搜索
复制
