真空干燥箱江作时是常压下升温,还是真空下升温?
仪器检定/校准/计量
  • 真空干燥箱江作时是常压下升温,还是真空下升温?
    上述校准方法有问题吗?
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/10
    有问题,真空干燥箱尽管是在真空状态下工作,但是测量其温度指标是在非真空状态下,也就是在常压下进行的。
  • 123
    第2楼2022/05/10
    先抽真空后升温
  • wuyuzegang
    第3楼2022/05/10
    必须先抽真空在升温,因为气体遇热就会膨胀。由于真空干燥箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
  • ztyzb
    第4楼2022/05/10
    真空下升温
  • 刘彦刚
    第5楼2022/05/11
    你说的“膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。”
    实际上,还有一个严重左右升温时间的因数被忽视了。在真空的情况下,升温的时间较常压下升温时间应该要长一些,因为真空时,当然是相对真空。因为空气稀少了许多,也就是说加热的介质少了,会使热传递和热对流少了很多,大都只剩热幅射,自然比真空时升温时间要长。也就是说:升温时间应该 在所需工作真状态下,升温时进行检定才对。
    wuyuzegang(dahua1981) 发表:必须先抽真空在升温,因为气体遇热就会膨胀。由于真空干燥箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。
