我理解附录C说的不包含材料的检测,范围里写着“不包括针对锂电池生产、组装等过程的检验活动”,我们只是做锂电池材料检测
JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:锂电池材料检测实验室,比表、粒度,水分的检测,需要符合A003的正文要求。也需要符合A003中附录C 《锂电池材料检测领域的应用要求 》C范
围
本
附
录
是
对
锂
电
池
检
测
领
域
包
括
安
全
性
电
性
能
循
环
寿
命
可
靠
性
以
及
锂
电
池
运
输
检
测
等
的
特
殊
要
求
不
包
括
针
对
锂
电
池
生
产
组
装
等
过
程
的
检
验
活
动
注
本
文
件
中
的
锂
电
池
指
锂
原
电
池
一
次
电
池
不
可
充
电
和
锂
蓄
电
池
二
次
电
池
可
充
电
及
其
电
池
组
锂
蓄
电
池
目
前
主
要
是
锂
离
子
电
池
