水质检测
通标小菜鸟
第1楼2022/05/11
按照HJ168的要求,环境检测样品加标需要按照0.5~2倍的浓度进行加标,但是现实中做样往往不知道原样浓度是多少?如果要完全执行168的要求,那需要事先原样测一次知道浓度,然后再做一个样品加标,这样操作起来比较麻烦。因此现实情况是没有机构会这样做,都是人为规定一个加标量进行加标,我们一般都加曲线中间点浓度
多肉酱
第2楼2022/05/16
您好,如果加曲线中间点的话要怎么算啊,比如曲线中间点是0.5ug/l,那就是加0.5ug/L的标液进去吗?
第3楼2022/05/16
曲线中间点是0.5那你要保证加进去后的标液上机浓度也是这个值,加标浓度知道的,定容体积也知道的,根据最终浓度计算加标体积即可
马力
第4楼2022/07/15
前辈说的是空白加标吗?不然原样浓度不知,怎么算加标液体积?
第5楼2022/07/15
空白加标可以直接加曲线中间点,实际样品加标理论上需要将样品先测一遍,知道大概值,然后对样品进行已知浓度的0.5~2倍进行加标,而且加标后的结果要确保在曲线浓度范围内,不能超曲线
