记录控制程序
  • Insm_005210a9
    2022/05/11
实验室认可/资质认定
  • 我们实验室关于记录控制方面有《技术记录控制程序》和《记录控制程序》两个程序文件,我觉得可以合并成一个即《记录控制程序》。不知道各位老师的实验室关于记录控制方面是怎么编制的,可以借鉴下吗,万分感谢!
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/11
    楼主,可以合并到一个程序文件上,即《记录控制程序》,实验室记录主要分成质量记录和技术记录,实验室编制《记录控制程序》,对记录的编制、识别、填写、更改、收集、索引、存档、存放、维护和清理进行管理。记录格式需规范化、信息足够和清晰明了,并有唯一性编号,便于管理。资料员负责保存记录并随时进行整理。实验室建设适宜的贮存设施,防止记录受到损坏、变质或丢失,同时对所有记录进行安全保护和保密。实验室的质量记录包括内部审核报告和管理评审报告、纠正措施和预防措施记录等。实验室的技术记录包括方法验证,不确定度评估,质量监督记录,质量控制,人员培训 原始记录等,对于检测原始记录需包括每项检验的操作人员、结果复核人员的标识。技术记录记录了检验所得的数据和信息,表明了检验是否达到规定质量和规定的过程等。
  • 石头雨
    第2楼2022/05/11
    可以合并到记录控制程序。只是在记录的分类中分为技术记录和质量记录就可以了。另外,唯一性的编号原则中进行区分就可以了。其他的没啥差别吧。
  • omjia
    第3楼2022/05/11
    可以合并到一个程序中,建立一个《记录控制程序》,对质量记录表格和技术记录表格的编制,批准分别规定,特别是技术记录要保证信息尽可能重现等要求,至于保存时间之类的都是一样的要求就行。
  • 123
    第4楼2022/05/11
    可以合并,参考一下。
    1.目的对记录进行控制和管理,提供满足质量要求和管理体系有效运行的客观证据,复现检测过程。2.范围适用于记录有效管理的各个环节。3.职责3.1? ?资料管理员3.1.1 及时发放记录的有关信息;3.1.2 负责标识、收集、编目、保存记录等工作。4.工作程序4.1? 记录的分类4.1.1 质量记录,管理体系运行中形成的记录主要包括:4.l.1.1 内部审核和管理评审记录;4.1.1.2 不符合、纠正、预防措施的记录;4.1.1.3 合同评审记录;4.1. 1.4 检测分包记录;4.1.1.5 服务和供应品采购记录;
    4.1.1.6 人员培训和考核记录;
    4.1.1.7 服务客户及处理客户投诉记录;
    4.1.1.8 文件控制记录等。
    4.1.2 技术记录,数据和信息主要包括:
    4.1.2.1 原始记录;
    4.1.2.2 导出数据;
    4.1.2.3 校准记录;
    4.1.2. 4 检测报告;
    4.1.2.5 本公司间比对或能力验证记录;.
    4.1.2.6 仪器设备运行检查记录等。
    4.2 记录的形式
    4.2.1 记录可以以纸张、电子媒体等形式保存。
    4.3 记录的格式和要求
    4.3.1 质量记录的格式及变更,按《文件控制程序》要求执行。
    4.3.2 技术记录的格式及变更,按《文件控制程序》中的要求执行。
    4.3.3 资料管理员随时发布记录格式方面信息,确保各场所均能及时了解记录格式的变化有关信息并使用有效格式的记录表格,严禁私自变更表格的格式或使用无效表格,以满足有关要求。4.3.4 质量记录的要求4.3.4.1 根据工作内容,做好有关记录的填写工作,记录应真实、齐全、及时、清晰、明了,记录必须有记录人签名,必要时需有审核人、批准人签字,记录要求使用钢笔或签字笔填写。4.3.5 技术记录的要求4.3.5.1 原始记录是检测结果的真实记载,化验员应按记录格式所要求的内容逐项认真、如实填写,其信息足以保证能在接近原条件下复现检测;检测工作中实时填写,不得追记、补记,记录的填写应客观、真实、规范、准确、清晰、易于识别。4.3.5.2 原始记录中数值的单位必须采用法定计量单位。
    4.3.5.3 原始记录要求使用钢笔或签字笔填写,数据不得描改、涂改,如需修订时,应在作废数据上划一条下斜线(\) (细实线一) ,将正确的数据填在上方,并有更改人签字或加盖更改人名章,原始记录中要求的内容应逐项填写,不得有空项,无需填写的项目划“/”。4.3.5.4 复(审)核人员在复(审)核原始记录过程中,无权更改检测结果。4.3.5.5 由计算机直接输出的原始记录或图谱,应注明样品(或检测)编号、检测日期。4.3.5.6 以电子形式储存的记录,检测室要留有备份,其保护和保密问题,执行《电子文件及数据控制程序》。4.3.5. 7 已存档的记录需经技术负责人/质量负责人批准后才能更改。记录填写完毕后,应及时交资料管理员保存。4.4 记录的标识4.4.1 资料管理员以表格编号、顺序号、页码、采样人签字、检测人签字、结果校核人签字等形式对记录进行标识。4.4. 2 质量记录和技术记录的编号(见《文件控制程序》)
    4.5 记录保管
    4.5.1 记录的编目
    4.5.1.1 资料管理员对其保存的记录,应按要求分类、保存并编目,以便于检索;
    4.5. 1.2 质量记录、技术记录归档应填写《记录归档登记表》。
    4.5.2查阅和复制.
    4.5.2.1本公司员工因工作需要借阅记录须经技术负责人/质量负责人同意,资料管理员填写《记录借阅登记表》。记录需要复制时,须经技术负责人/质量负责人同意才能复制;
    4.5.2. 2 外单位人员一般不得借阅和复制记录,确因需要经技术负责人/质量负责人批准,填写《记录借阅登记表》;借阅时,资料管理员提示借阅人不得泄密和转移借阅,不得在记录上涂改、划线、丢失、损坏等,阅后及时交还管理人员,并办理归还手续。
    4.5.3 贮存4.5.3.1 记录贮存应安排适宜的贮存场所,应具备空气流通、防潮、防火、防霉变、防虫蛀、防丢失等措施,必要时应有温度与湿度控制措施,外来人员未经许可不得进入。
    4.5.3.2 资料管理员负责收集、整理,进行适当贮存。经整理编目后及时归档,并履行交接手续。
    4.5.3.3 资料管理员负责编制《记录清单及保存期限表》,按相关要求合理规定贮存期限并进行有效贮存。
    4.6 记录的保密
    4.6.1 记录应存放在指定场所,采取保密措施。
    4.6.2借 阅人员未经许可不得复制、摘抄或将记录带离指定场所,不得查阅其他无关记录。
    4.6.3 工作人员不得将客户的信息透露给其他客户。
    4.7 记录的销毁
    4.7.1 对逾期的记录,由资料管理员办理销毁申请,质量负责人/技术负责人批准后进行销毁。5.相关文件5.1《文件控制程序》5.2《电子文件及数据控制程序》6.记录6.1《记录归档登记表》6.2《记录借阅登记表》
  • ztyzb
    第5楼2022/05/11
    楼主,按理说记录控制程序应该是个总纲,技术记录控制程序是单独拿出来细化的,因为可能很多领域对于技术记录要求保存年限不同。合并是合适的,如果想细化的话可以单独针对某一项制定作业指导书。内容其实就是填写、修订、收集、标识、存档、借阅、处置等的细化,网上可以搜到很多。
  • 木头2013
    第6楼2022/05/11
    进来学习一下,同求
  • Ins_6b96c456
    第7楼2022/05/11
    学习了,谢谢!
