毛细管电泳(CE)
zhangrongcan
第1楼2006/06/23
最好把样品和实验条件讲一下。就电泳图来看,原因可能有几个:1.很多小肩峰,很有可能是气泡。你的缓冲液含有表面活性剂吧?电泳前把缓冲液用超声波处理一下。2.一些大峰的峰顶很平,很有可能是样品浓度太大,或者溶剂不适合。可以试试降低样品浓度,或者换一种缓冲液。
独角兽
第2楼2006/06/26
一开始也和楼上的想法一样,可是气泡的重现性不会这样好啊,我想那些小峰可能是杂质峰吧。
第3楼2006/06/26
重现性?你的图中的三种颜色的谱图不是三个检测波长下的电泳图么?还是说你做了几次都是这样?估计你用的是安捷伦的电泳仪吧。你可以用看看这个图的三维谱图,横轴是波长,纵轴是吸收强度,那些小峰如果从头到尾都是那么高的话,就有可能是气泡。你可以说说你的缓冲液,如果里面没有表面活性剂,那就可能不是气泡。
第4楼2006/06/27
老兄误会了,我和楼主不是一个人。
第5楼2006/06/29
不好意思,一时没注意。楼主不出来聊聊?
