甜蜜素检测
  • 蒸蒸日上
    2022/05/11
气相色谱(GC)
  • 气相色谱法测甜蜜素时,上机出来的标准曲线浓度是需要计算得出还是5009.97-2016标准上的标准系列浓度?
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/05/11
    需要带入标准曲线方程计算,这个一般仪器都有自动计算功能,所以可以直接得出浓度
  • 蒸蒸日上
    第2楼2022/05/11
    比如我配制的标准溶液浓度为10ug/mL的,经过衍生化等前处理后,我建向导时,给它定10ug/mL还是要计算?
    mingxiaoyan(mingxiaoyan) 发表:需要带入标准曲线方程计算,这个一般仪器都有自动计算功能,所以可以直接得出浓度
  • xiaoheihei
    第3楼2022/05/11
    按照GB 5009.97-2016 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定标准规定是衍生前的标准溶液浓度,也就是配制的标准溶液浓度为10ug/mL参与工作曲线绘制的。你自己理解一下标准看看。
    第4楼2022/05/11
    要按5009.97-2016标准进行配制相应的浓度。
  • hujiangtao
    第5楼2022/05/11
    按标准的就可以
  • yy_0324
    第7楼2022/05/12
    按标准采用气相色谱法测甜蜜素很准确。
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:要按5009.97-2016标准进行配制相应的浓度。
  • p3334640
    第8楼2022/05/12
    按照标准方法绘制后计算一下
  • 123
    第10楼2022/05/12
    按照标准方法计算
