原子荧光光谱(AFS)
Junia
第1楼2007/04/12
原子荧光IF值一直就不稳定,每天每时都不一样.所以每次都要做标准,出现这种情况很正常.
qpzsu
第2楼2007/04/12
是否KBH4放太久了
鹏
第3楼2007/04/12
2楼的:虽然荧光强度不稳定,但是出现象我这种情况还是不正常的!!!!!3楼:每次做实验用的试剂和标准都是新配制的!~~~~~~~~`
第4楼2007/04/13
考虑到石英炉堵塞,换石英炉后荧光强度还是很低,做其他元素Hg Se然后再做As,标准系列的荧光强度有所增加~~实在是想不通是哪里出了问题
第5楼2007/04/17
没人回复,痛苦
庸人
第6楼2007/04/23
赵兄好啊!根据你说的情况,换载气前后的变化挺大的,我估计仪器本身不会就因为换了载气一下子变化这么多吧!因而我猜测是不是载气方面的问题,可能是纯度不够,可以再换一下载气看看!其它方面的因素可以一个个去排除,虽然可能麻烦一些,但了解的也就更多一些!什么时候问题解决了谈谈心得啊,呵呵,多多交流!
maxuedong
第7楼2007/04/23
煤矿水中砷的测定方法煤矿水中砷的测定方法
leizhongbao
第8楼2007/04/23
这种问题应该不是仪器的问题,换气后如果是气的流速上有变的化就会就出现这种现象,我分析应该是换气哪边有堵,气流不畅,导致流速偏低,如果流速低了以后就是使荧光强度减少,当堵塞的情况没有后,气流又变成通畅后,荧光强度自然是又上升到比较高的了.以个只是个人见解.
第9楼2007/04/25
永华兄: :)非常告诉能见到你的见解,估计今年十月你我能见一面,在王的婚礼上,到时候喝上一杯. 昨天又上机做了AS,刚开始实验的时候,荧光强度也是比较低,5PPB只有20的荧光强度.偶换掉了一级气液分离器顶部的一根管子,然后偶就一直做空白,然后再做了几次标准系列,第3次做标准系列的时候5PPB的荧光强度有200多,凑活还过得去,可能是载气不纯的缘故~!!另外,做SE HG的时候都是非常地正常@!!能再为我分析下么:)
cxm1234_56
第10楼2007/04/25
会不会是灯的问题,亦或是光电管的问题?
