水质检测
zhe787904
第1楼2007/05/08
不用了,减少污染
lifeng5612896
第2楼2007/05/09
好比给病人吃药,没有病,就不吃了。
whywxy
第3楼2007/05/30
看质量定!有时候重现性不好就是它的原因!本身有些厂出品的就带有污染!如果有污染就要称量加入测空白等量的
第4楼2007/05/30
如果确定没有的话!空白不加样品不加为最好!嘿嘿
haypiny
第5楼2007/05/31
是药三分毒,是试剂能不用就不用,说得有道理,支持!
yinwei
第6楼2007/05/31
如确认水中没有氯离子的话,可以不加硫酸汞,这样也可以减少废液中汞对环境的影响。
dradan1234
第7楼2007/07/27
现在我们实验室测定溴值的方法是:在酸性环境下(加硫酸溶液),加入溴化钾-溴酸钾 溶液,硫酸汞溶液,然后放置30min后,加入氯化钠和碘化钾溶液,用硫代硫酸钠滴定。我想了解一下:加入 硫酸汞 和 氯化钠的作用是什么,请大家说详细点,谢谢!
第8楼2007/07/28
谁帮忙啊!
yuhailong2008
第9楼2007/07/29
不用这样吧
lijies
第10楼2007/07/31
好东东,谢谢楼主
