气相色谱(GC)
通标小菜鸟
第1楼2022/05/12
楼主是做C10~C40吗?图中出峰进的标液浓度是多大?前面物质响应还行,后面高沸点响应低了点。楼主要想提高目标物响应,可以对仪器进样口进行维护,更换隔垫,衬管,切割色谱柱头,维护这些的目的是防止进样口吸附,进而造成出峰响应低。还有可以采用不分流进样来提高响应
Ins_b9891d45
第2楼2022/05/12
这个标样是1000mg/L的,应该是比较高的浓度了。不分流进样怎么调,上次我也问了这个问题的,仪器是手动调节的,调完旋钮后柱前压直接就0了,这种情况是只能更换不分流衬管还是说有其他办法
第3楼2022/05/12
更换不分流衬管也没有用,在分流模式下还是会有一部分样品直接分流出去,进到检测器的少,楼主咨询一下厂商工程师吧,询问怎么才能改为不分流进样,国产仪器不太智能
安平
第4楼2022/05/13
楼主详细描述一下目前使用的分析条件。国产的fid,一般灵敏度不低的。是否设定了分流进样方式,并且分流比过大?需要确认一下。
第5楼2022/05/14
咨询了厂家,他叫我把分流阀关死,但是关死后压根就测不出来峰
第6楼2022/05/14
检测条件是土壤石油烃检测标准上的
第7楼2022/05/14
是分流测的,但是也是阀门调节,一减小分流,柱前压就变低了
第8楼2022/05/14
将问题反馈给工程师,实在不行分流阀开一点,不关死,将进样量调整为2ul看一下响应
第9楼2022/05/17
楼主使用什么型号的GC? 详细说明一下具体情况为好。有仪器的照片为好。楼主使用的可能是背压阀 恒流阀的组合。 如果是这样,可能确实不容易调节。只有尽可能减少分流比吧。 如果GC没有设计不分流开关,靠关闭恒流阀的方法,是不能实现不分流的。
