气相色谱(GC)
sdlzkw007
第1楼2022/05/13
液体进样是不存在定量环的情况,通常情况下是顶空或者气体阀进样才考虑特定压力下定量环的大小。
mingxiaoyan
第2楼2022/05/13
气相是通过调节分流比和进样量,使主峰的峰高达到最高值,大约在1000mv左右,但不是平头峰,这样效果最好。一般都是按溶液均匀浓度来计算,也用不到进样量,除非你要绝对进样量。
JOE HUI
第3楼2022/05/13
要看顶空进样器中装的是多少体积的定量环,定量环的规格就是进样量。
深蓝
第4楼2022/05/13
气体进样量取决于定量环的大小
wazcq
第5楼2022/05/13
绝对进样量是定量环的体积(一般是1ml)再用分流比折算,通常说的进样量就是定量环体积搜索复制
123
第6楼2022/05/13
进样量的大小可以根据是不是使用分流进样来确定,如果是分流进样的话,进样量可以适当的大一些;如果是不分流进样,相对小一些。进样量太大会导致溶剂在内衬管中的膨胀体积大。当然进样量的大小跟浓度和溶剂的种类也有关系。一般的不分流进样量为1微升
梁不凉
第7楼2022/05/13
进来学习一下
myoldid
第8楼2022/05/13
1. 液体进样是没有定量环的,进样量是以微升计。至于进多少是根据样品浓度,衬管和溶剂来计算的。安捷伦的工作站可以计算蒸汽压,需要保证衬管不过载。如图所示,需要输入样品溶剂,进样口压力,称管型号,进样体积和进样口温度,保证估算体积为绿色即可。液体进样一般在2微升以下,样品响应太低的话可以减小分流比或者不分流进样2. 顶空进样的定量环一般是固定的,常见的是1毫升3. 热脱附吹扫是没气体定量环的,吹扫有个液体定量管,用来移取样品。4.其他气体进样的定量环一般也是固定的
安平
第9楼2022/05/13
楼主详细说明一下为好。 楼主是在做顶空?还是气体进样?或者是其他进样方式?气体进样的实际进样量,与定量环和阀有关系。 一般认为是定量环体积就可以了。顶空的实际进样量比较复杂,与具体仪器型号和操作条件都有关系。
zyl3367898
第10楼2022/05/15
液体进样大都是1uL,安家的软件上可以计算衬管超载。
