水质检测
JOE HUI
第1楼2022/05/14
不知道楼主具体什么样品 ,是否有典型性代表, 其次,只是单一样品加标过夜后测试比较 数据样本数量太小,还不具有说服力, 需要更多样本实验证明。
wuyuzegang
第2楼2022/05/14
楼主的想法很好,可以多选择一些样品做一些比较,简单写可以发一篇原创,如果认真写我认为也可以发一篇文章。
123
第3楼2022/05/15
可以多采集一些数据
ztyzb
第4楼2022/05/15
楼主这样做得出结论肯定是不合理的,原因三点:1、取样后分样不合适,石油类因为容易吸附到样品瓶上所以取样都是专门的取样器,而且一般不取平行样,如果楼主想取平行的话建议在一个大容器中分别用单独容器取而不是分样;2、样品数量和类别太少,至少和方法验证似的涵盖标准适用范围内低中高三种浓度的样品,每个样品至少测定六次;3、一个加标浓度也不具备代表性。如果楼主要验证的话建议参照附件征求意见稿编制说明来进行。
Insp_9e4c7888
第5楼2022/05/16
好的,学习了,谢谢!
第6楼2022/05/16
只是单一的地表水
绿树之林
第7楼2022/05/17
这么说吧,塑料瓶能够吸附石油类,而且你用萃取液也没法洗脱出来,甚至引入塑料瓶的干扰,这个实验就是不能用塑料瓶的。
