RoHS/WEEE指令
hya97
第1楼2007/04/12
刚刚用岛津EDX-700HS 做RoHS 五种元素筛选,不知道测试结果可靠不,比EDX-720测试结果差别大吗?
粒度销售
第2楼2007/04/13
只是初筛啊,没必要那么较真的,控制一个值,在这个值上面就超标,下面就合格,再有一部分就是不能判定.其实测量出来究竟是30还是50没什么价值的
zhhannah
第3楼2007/04/13
是的,一般只做初篩,結果不夠準確.
jiangsusjs
第4楼2007/04/13
只做初篩,結果不夠準確. 出口要求挺严的!
piery2006
第5楼2007/04/13
老兄这就是你的不是了!初筛的时候根据仪器的性能,控制好PASS 值,确定FAIL值,中间的INCLUSIVE不确定值再用化学测试方法弄一下,其实很好对付ROHS
cshuang
第6楼2007/05/10
本人使用该仪器达两年之久,在塑胶材料和焊锡材料测试结果还是很准确的。本人测试过两批镀层材料超标测试铅结果达几万PPM,后送外部机构测试,显示该样品是含有铅。 所以在使用该仪器时要有各种标准样品,在样品分析时前处理是重要。
第7楼2007/05/10
谢谢楼上的了
george
第8楼2007/05/11
这个已经是过时的机型了,现在不生产了。
第9楼2007/05/11
现在岛津的最新仪器是720,可是我们这边目前只有700,作了一些样品,就是因为不是最新机型,所以不放心
第10楼2007/05/11
720仪器比700仪器测试时间要快及准确度要高。主要还是看你的测试时选择工作曲线及样品前处理;以上两点要求达到测试结果还是可以值得信赖的。
