气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2022/05/15
标准上如果是内标法与外标法都有,就不用整改,如果只用内标法,只能按标准来做。整改的项目要重新来做。
上班很无了
第2楼2022/05/16
写的内标可选。
通标小菜鸟
第3楼2022/05/16
专家给你们这个方法开的不符合项目是什么?是什么原因导致不符合?楼主这张图看不清楚
PAEs
第4楼2022/05/16
.整改是需要全部重新来做的
深蓝
第5楼2022/05/16
内标法或者外标法要完全按照标准来做,MS可以用来定性。如果是内标法的用了外标法做方法验证,那么方法验证要重新做了
第6楼2022/05/16
估计主要是内标法的问题。后面的是,他没有找到ms定性的图谱,检出限图谱。其实都有。
第7楼2022/05/16
4.11内标可选,原以为可以自我选择,现在看来,理解错了。
第8楼2022/05/16
这个可选不是可选可不选吗?
第9楼2022/05/17
标准号是多少
绿树之林
第10楼2022/05/17
开MS定性图谱我是没见过的,正常MS都是选择离子,既然都选择离子了怎么可能还有定性图谱的问题。内标法写可选就是可做可不做的意思,但是专家开不符合项的时候你们没有跟专家争取,这种标准写有可以争取不开在这里的。毕竟不是每个专家都熟悉标准。
