气相色谱(GC)
zfxly
第1楼2007/04/12
1.每天检查进样口2.一个星期检查称管3.三个月检查色谱柱Agilent产品手册上面比较详细
魔法师羊羊
第2楼2007/04/13
仪器操作规程上都有啊
acrylonitrile
第3楼2007/04/13
这个说来话长,楼主最好还是参照仪器说明书。
Linda207
第4楼2007/04/13
建议参考仪器维护手册
debovi
第5楼2007/04/14
我觉得配件是得经常检查,必要时候更换隔垫大概进样100~200次必须更换,衬管看你的样品干净程度,正常一个月左右。色谱柱只要能达到你要求的分离效果就没有必要换。检测器看具体配置维护。还有比较重要的是你的载气先要选择适当的级别,并且仪器高温情况下载气不要断,否则对你的仪器损伤较大。水分和氧气都是气相色谱系统的致命问题。
hellomyson
第6楼2007/04/23
怎么检查衬管呀?衬管是跟色谱柱连在一起的,是不是先要将柱子拿下来后,再卸下衬管呀?
