ztyzb
第3楼2022/02/25
污水中总磷的回收率怎么算?怎么反推加多少毫升?也就是说,用紫外分光光度计测的污水样品结果18.148ug,添加的结果18.565ug,怎么倒推添加了多少浓度?哪位老师给我列个式子计算?我们采用的环境标准。结果计算中,除以50还是25?
楼主用的是GBT 11893-1989的标准吧;如果标准曲线绘制和样品分析都是按照标准要求操作的,那就比较简单了,具体如下
添加的标准溶液质量为(18.565-18.148)=0.417μg,因为标准溶液浓度为2μg/ml,所以添加的体积为0.417/2=0.2085ml,如果报的话就报添加了0.2ml标准溶液至样品中。
其实计算加标回收量如果已知标准溶液浓度和最终质量或者浓度的话和分析体积是没关系的。
但整个实验过程楼主有两点注意:
1、加标回收要加标量为基体含量的0.5~3倍,且加标体积基本不会改变基体体积;
2、楼主做总磷计算时尽量先计算到浓度,因为检出限位数是确定的,楼主的质量保留位数感觉有点多,总磷的样品体积如果没稀释的话以25ml计。
蒸蒸日上
第4楼2022/02/25
我的结果是这个值,我的计算方法和你的一样,结果是2.5mL,但是,老师加的要在3mL到4mL之间。我的质控样浓度为,0.805ug/mL。
