水质检测
JOE HUI
第1楼2022/05/16
楼主排查下试剂问题,比如硫酸锰药品问题,建议更换其它品牌纯度高的试剂再试试。
123
第2楼2022/05/16
这个应该稀释水样后再做,形成白色的沉淀应该是水样的浓度太高
ztyzb
第3楼2022/05/16
楼主,有可能是水样中金属离子干扰,金属遇碱生成白色沉淀。个人建议:1、核实是否是试剂本身问题,重新换批试试或者固定纯水;2、若不是试剂问题,标准中干扰事项如下图再确定无氧化性或还原性物质干扰的情况下,金属离子干扰可以忽略,继续分析即可。3、有条件情况下建议用电化学探头法测定。
oscar_2007
第4楼2022/05/16
可能原因是:1.试剂问题,重新启用新的试剂试试。2.水样的浓度过高也有可能导致白色沉淀
绿树之林
第5楼2022/05/17
现在测水中溶解氧不都是机器只读吗???你们怎么还用滴定法啊!!!
秋梨膏
第6楼2022/05/17
白色,会不会是溶解氧太低了呢。
俭以养德101
第7楼2022/05/17
先核实一下试剂是否有问题,白色沉淀也可能为金属离子干扰
Ins_662a1dbf
第8楼2022/10/08
溶解氧保质期多久,现场加固定剂拿回去给实验室做
第9楼2022/10/08
第10楼2022/10/08
保质期不超过24小时。
