JOE HUI
第1楼2022/05/16
压缩空气检测微生物可采用: 1、平板直接吹气法; 2、气体膜过滤法; 3、液体培养基吹气法。 4、结合前三种方法可进行定性和定量检测。 具体方法可在网上或相关书籍中找到。比如以下这种:
压缩空气微生物检测方法: 1、实验中要选取五套培养皿进行实验,一个做为对比,另外四个用来培养不同环境中的细菌,并且是在不同的环境中培养,以便得出细菌和真菌的生存条件. 2、实验所使用的培养皿要经过高温灭菌(让学生想一想是为什么),并且每一组的培养皿要在相同的环境条件下培养.也即是说要准备至少5套培养皿(每一个小组).因为对比不同环境中的细菌与真菌的存在情况,是属于单因素比较,所以除了采样地点是变量外,进行微生物培养的条件等也要保持一致(温度、湿度等). 3、经过高温处理后可以将培养皿上、培养基内混有的细菌或真菌的孢子等杀死(经过严格的高温灭菌的环境中是不可能有细菌和真菌存在的),这样就排除了实验外其他环境的污染.因此,在实验前不要盲目的打开培养皿,以防止细菌或真菌的孢子等落在培养基上,实验中用无菌棉棒的目的同样是为了防止棉棒上的微生物污染培养基.也就是说在接种的时候要注意污染. 4、在不同的环境中细菌的分布是不相同的,因此在采集菌种的时候要注意选择环境,做到要有一定的代表性.
dong3626
第4楼2022/05/16
给你一个可以实操的测试方法吧。
取样方法:①配制0.85%生理盐水溶液100ml与玻璃抽滤瓶中,用带孔的硅胶塞塞紧,硅胶塞上插入一个改造后的移液管(移液管尖嘴处切掉),移液管深入到生理盐水下端,将瓶口、移液管口、侧端出口用纱布和牛皮纸包好,121℃灭菌20min备用。
②压缩空气系统运行后,将用气点气管用PVC管(预先用75%乙醇消毒)连接到抽滤瓶的移液管接口上(此处注意,如果用气点的压力比较大,可以装一个减压阀),将压缩空气通入到生理盐水中5min,移除PVC管,并将移液管口和侧端口再次扎好。
③将接受压缩空气的抽滤瓶拿到微生物实验室,按照标准方法,取1ml液体检测菌落总数、大肠菌群。
冰饼兵
第5楼2022/05/17
感谢老师的回复
