新技术3:二甲基黄指示剂的CIE 1976(L*,a*,b*)色空间数字化特征
食品常规理化分析
  • 指示剂3:二甲基黄指示剂的CIE 1976(L*,a*,b*)色空间数字化特征
    摘要:用CIE 1976(L*,a*,b*)色空间方法对二甲基黄在不同pH环境进行了测量,发现其变色点有8个,与文献记载有较大差异。用于指示的指标a*值、b*值、C*值、△E1、△E1-V可以作为变色的指标,发现在其在高pH环境有新的颜色变化,拟补了传统资料的不足。
    关键词:二甲基黄,CIE,色度值,数字化
    前言
    二甲基黄(Dimethyl yellow)是常用指示剂,也称苏丹黄,油溶黄,甲基黄,奶油黄,溶剂黄,对二甲氨基偶氮苯。英文别名:4-(Dimeth ylamino)azobenzene,N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)benzenamine ,N,N-Dimethyl-4-(phenylazo)aniline;Methyl yellow ,Butter yellow , Oil yellow 。分子式C14H15N3,分子量225.29,线性分子式C6H5N=NC6H4N(CH3)2,CAS号60-11-7。
    固体外观为金黄色片状物,由苯胺与亚硝酸钠重氮化,再与二甲苯胺偶合而得。能溶于醇、苯、氯仿、醚、石油醚、强酸和油类,不溶于水。pH变色域:2.9(红)~4.0(黄),常用语测定游离盐酸、油脂的过氧化值中用作指示剂。经典资料中的颜色突变点依靠人眼确定,致使其准确性受到影响,滴定过程和终点用语言描述,不能实现精确的实现量值传递。
    图1. 二甲基黄的化学结构式
    采用CIELAB色空间方法研究二甲基黄指示剂在不同pH溶液中变色现象的文献未见报道。用色空间方法首次测定了二甲基黄指示剂的L*、a*、b*等色度值参数,与pH值的对应关系,绘制出二甲基黄指示剂变色的L*a*b*色空间色度学参数与pH值的关系图,找到了颜色突变的色度值对应参数。实验数据证实其变色范围远远超出传统范畴,色空间技术用于变色反应,可极大提高检测精度,实现量值溯源。
    1. 实验部分
    1.1试剂、仪器与测量条件
    0.5 mol/L H2SO4溶液,0.5 mol/L NaOH溶液,二甲基黄溶液(二甲基黄0.1 g,加乙醇溶解、定容至100 ml)。
    UV2600分光光度计,色度测量系统(自研)。
    测量条件:光谱范围380 nm~780 nm,△λ5 nm,10 mm光程,CIE 1976(L*,a*,b*)色空间,D65,以水为空白。
    1.2 实验内容
    1.2.1 二甲基黄指示剂溶液的吸收峰
    将二甲基黄指示剂溶液滴入不同pH值的溶液中,在分光光度计测量其吸收峰,见表1、图1。
    图1. 二甲基黄指示剂在pH环境的吸收曲线
    图1显示,二甲基黄在不同pH值的溶液中的最大吸收峰是不同的。当pH值增加时,吸收峰向短波长方向移动。在pH1、pH2时,吸收峰的波长是510 nm;在pH3时,吸收峰向短波长方向移动,最大吸收峰在480 nm;pH4以后,最大吸收峰在450nm左右不变,说明分子结构在pH3和pH4之间发生的变化已经趋于稳定,不在变化。
    表1. 不同PH环境下二甲基黄指示剂最大吸收峰的变化
    波长
    PH
    450
    480
    510
    3
    1.72642
    4
    3.03053
    6
    2.12599
    7
    1.69417
    8
    2.59834
    9
    1.97875
    10
    2.92285
    11
    2.96589
    12
    3.26380
    1.2.2 二甲基黄指示剂在不同pH值的色度值测定
    在不同pH溶液中,二甲基黄指示剂的色度值变化见表2。
    表2. 二甲基黄指示剂的色度值变化
    PH
    L*ab
    a*
    b*
    C
    H
    0.4
    100.41
    0.83
    -2.58
    2.7114
    -1.2578
    0.5
    100.18
    2.35
    -3.66
    4.3508
    -1.0013
    0.6
    99.84
    3.69
    -5.37
    6.5211
    -0.9686
    0.7
    100.00
    3.12
    -5.99
    6.7542
    -1.0899
    0.8
    100.00
    2.58
    -5.89
    6.4290
    -1.1583
    0.9
    100.00
    2.40
    -5.94
    6.4081
    -1.1862
    1.0
    100.00
    1.81
    -6.00
    6.2687
    -1.2776
    1.1
    100.01
    1.62
    -6.09
    6.2987
    -1.3100
    1.2
    100.01
    1.06
    -6.03
    6.1270
    -1.3962
    1.3
    100.01
    0.79
    -6.10
    6.1503
    -1.4414
    1.4
    100.02
    0.02
    -5.82
    5.8180
    -1.5680
    1.5
    100.03
    -0.53
    -5.85
    5.8720
    1.4796
    1.6
    100.04
    -1.27
    -5.50
    5.6464
    1.3437
    1.7
    100.05
    -2.11
    -5.24
    5.6515
    1.1886
    1.8
    100.06
    -2.72
    -4.88
    5.5867
    1.0626
    1.9
    100.07
    -3.22
    -5.04
    5.9814
    1.0023
    2.0
    100.09
    -4.27
    -4.41
    6.1385
    0.8005
    2.1
    100.10
    -5.19
    -3.52
    6.2673
    0.5962
    2.2
    100.11
    -5.78
    -3.50
    6.7582
    0.5448
    2.3
    99.87
    -7.07
    -2.48
    7.4889
    0.3371
    2.4
    99.84
    -7.88
    -2.10
    8.1521
    0.2604
    2.5
    99.81
    -9.26
    -0.93
    9.3087
    0.0999
    2.6
    99.78
    -10.48
    -0.36
    10.4869
    0.0343
    2.7
    99.75
    -11.97
    0.56
    11.9827
    -0.0466
    2.8
    99.72
    -13.23
    1.42
    13.3050
    -0.1067
    2.9
    99.68
    -14.79
    2.70
    15.0349
    -0.1809
    3.0
    99.62
    -17.34
    4.63
    17.9467
    -0.2609
    3.1
    99.58
    -19.08
    5.90
    19.9687
    -0.3001
    3.2
    99.53
    -21.06
    7.44
    22.3321
    -0.3398
    3.4
    99.43
    -24.23
    9.54
    26.0413
    -0.3749
    3.7
    99.41
    -25.47
    10.83
    27.6727
    -0.4021
    3.8
    99.38
    -26.18
    11.14
    28.4532
    -0.4022
    3.9
    99.33
    -27.12
    11.43
    29.4320
    -0.3987
    4.0
    99.31
    -28.06
    12.14
    30.5704
    -0.4083
    4.1
    99.28
    -28.67
    12.51
    31.2825
    -0.4114
    4.2
    99.27
    -29.00
    12.74
    31.6752
    -0.4140
    4.3
    99.26
    -29.48
    13.20
    32.3008
    -0.4209
    4.4
    99.23
    -29.94
    13.18
    32.7153
    -0.4147
    5.3
    99.22
    -30.29
    13.17
    33.0267
    -0.4103
    5.2
    99.22
    -30.86
    14.05
    33.9069
    -0.4274
    5.6
    99.21
    -30.94
    13.80
    33.8753
    -0.4196
    5.8
    99.20
    -30.98
    13.71
    33.8772
    -0.4167
    6.3
    99.22
    -31.11
    14.13
    34.1656
    -0.4262
    6.9
    99.23
    -31.06
    14.20
    34.1575
    -0.4289
    7.6
    99.25
    -30.85
    14.19
    33.9601
    -0.4310
    8.5
    99.26
    -30.91
    14.35
    34.0818
    -0.4347
    9.2
    99.27
    -30.85
    14.30
    34.0045
    -0.4340
    9.5
    99.29
    -30.78
    14.54
    34.0398
    -0.4412
    9.8
    99.28
    -30.85
    14.34
    34.0205
    -0.4351
    9.9
    99.29
    -30.91
    14.53
    34.1540
    -0.4395
    10.0
    99.30
    -30.77
    14.45
    33.9925
    -0.4391
    10.1
    99.33
    -30.66
    14.16
    33.7697
    -0.4327
    10.2
    99.35
    -30.64
    14.42
    33.8656
    -0.4400
    10.3
    99.37
    -30.64
    14.35
    33.8339
    -0.4380
    10.4
    99.39
    -30.50
    14.23
    33.6584
    -0.4366
    10.5
    99.43
    -30.43
    14.61
    33.7543
    -0.4476
    10.6
    99.51
    -29.97
    14.06
    33.1081
    -0.4386
    10.7
    99.63
    -29.49
    14.33
    32.7905
    -0.4522
    10.8
    99.87
    -28.08
    16.36
    32.4918
    -0.5275
    10.9
    99.99
    -26.23
    17.14
    31.3371
    -0.5789
    11.0
    97.68
    -24.30
    16.88
    29.5846
    -0.6071
    11.1
    96.76
    -23.72
    16.54
    28.9172
    -0.6089
    11.2
    96.03
    -23.46
    16.31
    28.5717
    -0.6077
    11.3
    94.61
    -23.07
    15.87
    28.0018
    -0.6027
    11.4
    93.50
    -22.41
    15.05
    26.9926
    -0.5916
    11.5
    92.83
    -22.02
    15.54
    26.9538
    -0.6147
    11.6
    92.55
    -21.98
    15.52
    26.9056
    -0.6150
    11.7
    92.21
    -21.91
    16.19
    27.2458
    -0.6364
    11.8
    93.25
    -22.13
    16.47
    27.5880
    -0.6396
    11.9
    94.29
    -22.64
    16.82
    28.2037
    -0.6388
    12.0
    95.84
    -23.12
    16.86
    28.6171
    -0.6300
    12.1
    97.63
    -23.60
    16.77
    28.9524
    -0.6178
    12.2
    99.27
    -23.99
    17.39
    29.6315
    -0.6271
    12.3
    100.09
    -23.82
    16.59
    29.0262
    -0.6084
    12.4
    100.01
    -23.84
    17.63
    29.6521
    -0.6365
    12.5
    99.09
    -23.48
    17.83
    29.4842
    -0.6495
    12.6
    97.40
    -22.75
    16.90
    28.3363
    -0.6389
    12.7
    94.04
    -20.86
    15.72
    26.1197
    -0.6457
    1.2.3 二甲基黄指示剂溶液的色度值
    反应容器内,用氢氧化钠滴定H2SO4溶液,二甲基黄指示剂浓度保持2滴/100 ml,使容器内的pH至从0.4变化至12.7,记录溶液变化的色度值。数据用CIE 1976(L*,a*,b*)色空间处理后,将L*、a*、b*、V、C、H、△E1、△E1V、△E2、△E2V、、△E3、△E3V与pH的对应关系作图,见图2、图3。
    图2. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的CIE 1976(L*,a*,b*)参数—pH曲线
    为了清除的找到个参数的相互关系,将图2中各相关参数分解为图3。
    图3 二甲基黄指示剂在不同pH环境的色度值参数—pH曲线
    从图3中看出,除第一点的数据属于异常可以剔除外,伴随pH环境的变化,CIE 1976(L*,a*,b*)的参数值也随之发生变化,一些参数之间有明显的相关变化趋势。特别是在pH11附近有明显的变化,这在文献资料中没有找到相关记载的现象,值得进一步研究。
    将图3进一步分解为数据相近的相关参数,方便进一步分析。见图4~图8。
    图4. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的L*值—pH曲线
    图4中,明度曲线与pH坐标可以看出,溶液在pH0.4~pH2.4之间处于透明,超过pH2.4后溶液的透明度有下降的趋势,接近pH4.4附近趋于平稳;在pH10.4开始变得透明后,在pH10.5附近有个急剧变浑浊的过程,至pH11.5附近又急剧变得趋于透明,超过pH12.4后溶液的透明度又急剧下降。说明,分子构型在pH2.4、pH4.4、pH10.5、pH11.5、pH12.4值附近是变化的、或者是急剧变化的。希望能为化学家的进一步研究起到一点支持。
    图5. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的a*值、b*值—pH曲线
    5中,a*、b*指标指出,a*在pH2.4之前先有个升高后保持一定斜率下降至pH1穿过x轴变为负数,持续降至pH4.4附近,保持到pH10.4附近后,数值减小并有个小峰后,继续变小。说明溶液在起始的透明无色先变为浅红色→浅绿色→绿色→变浅绿色→略微变深→浅绿色;b*值曲线与a*值曲线变化相似。在pH2.4之前先有个锅底形变化,值为负数穿过x轴变为正数后升至pH4.4后保持平稳,到pH10.4附近后,数值有个正态小峰后,有波浪状变化。说明溶液在起始的透明无色先变为浅黄色→浅蓝色→浅黄色→黄色略微变深→黄色波动。溶液的颜色为相应这两种颜色的混合色。
    图6. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的彩度C*值、色调角H*值—pH曲线
    图6的彩度C*值在起始点急剧上升后,于pH0.5附近变为平缓下降;在pH2附近呈上升趋势,至pH4.4处基本保持平直,至pH10.4附近下降至11点4附近再次有正峰。色调角H*值在起始处至pH1.4处是负值,在pH2.6处变为负值后,直至pH12.7均为负值。变化的总趋势与图4、图5有相关性。
    说明彩度C*值比色调角H*值与其它色度值参数有更好地相关性,可以作为评价参数之一。
    图7. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的△E色差值、△E色差值-体积V的—pH曲线
    将图7按照色差、色差-体积参数分别标识,见图8、图9。
    图8. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的△E1、△E2、△E3色差值—pH曲线
    图8中的△E1的曲线变化趋势较△E2和△E3更明显,曲线走向与图4的L*、图5的a*和b*一致。△E1的曲线变化与△E3曲线相似,但变化趋势更明显。可以作为色度值变化的参考参数。
    图9. 二甲基黄指示剂在不同pH环境的△E1-V、△E2-V、△E3-V色差值-体积—pH曲线
    图8中的△E1-V的曲线变化趋势较△E2-V和△E3-V更明显,曲线走向与图4的L*、图5的a*和b*一致。
    2 结果与讨论
    2.1 二甲基黄指示剂在不同pH溶液中的颜色不同
    从以上的实验数据分析,二甲基黄指示剂在不同pH环境的变色点是pH1.5、pH2.7、pH4.4、pH10.4、pH10.9、pH11.6、pH12.2、pH12.4附近,与传统资料的pH变色域2.9(红)~4.0(黄)有较大差异。至于是什么原因造成的,需要进一步的仔细研究。,
    2.2 二甲基黄指示剂色度变化的CIE 1976(L*,a*,b*)色空间图谱
    图2~图9表明,L*值、a*值、b*值相比较,指标指出,a*、b*在的变化由于L*值,指示性更强;彩度C*值与色调角H*值相比,彩度C*值指示作用更强;△E1、△E3相比,△E1的突变斜率较大;△E1-V、△E3-V,△E1-V的突变斜率较大。
    2.3 变色图谱更有实用价值
    图2~图9表明,二甲基黄指示剂在pH环境范围内的变化,用CIE 1976(L*,a*,b*)色空间更能反应出实际变化。特别是在高pH环境的变化,是传统数据中未见记载的。
  • hhciq
    第1楼2016/09/01
    这个文章这么传没了?
  • 又又1990
    第2楼2016/09/01
    文章内容捏?
    hhciq(hhciq) 发表:这个文章这么传没了?
  • hhciq
    第3楼2016/09/01
    不知道啊,是不是要审核就不显示啊。
    后面的那个也是这样没有了
  • 荆棘鸟fiona
    第4楼2016/09/01
    没有审核的文章,文字也会正常显示的。。。。再传一次试试吧
  • hhciq
    第5楼2016/09/01
    我真服气了,这个网站设计的太奇葩了,发个东西太费劲了
    谁能弄明白,帮忙发一下,谢谢
  • hhciq
    第6楼2016/09/01
    后面还要几篇原创,要是都这么费劲,真的不想发了
    第8楼2016/10/04
    真是新技术,还没有这样直观地看滴定分析。
  • 夏天的雪
    第9楼2016/10/05
    非常系统的研究,这些数据能否改变传统的滴定方法,减少人眼判断的误差
  • hhciq
    第10楼2016/10/07
    这就是我的目标
    夏天的雪(bingwang228) 发表:非常系统的研究,这些数据能否改变传统的滴定方法,减少人眼判断的误差
