要用液相测一个物质,只知道分子式和结构式,怎么摸条件?
  • 壹洣陽洸
    2015/01/25
  • 分子式应该是 C36N46O4,结构里只有有两个苯环和2个酯键,一个双键。没有可以参考的文献,如何摸HPLC的条件?新手上路,以前没接触过液相,求高手指点。柱子是C18的
    对照品的纯度是比较高的,样品是植物提取出来的,就是为了确定是否含有这个物质。
  • 该帖子已被版主-zhaohua8011加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • lingxincao
    第1楼2015/01/26
    看看那个波长下面灵敏度高
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhaohua8011
    第2楼2015/01/26
    可以先做个紫外最大吸收扫描!
  • 轮回二世
    第3楼2015/01/26
    比较纯的话先用90%甲醇走走看
  • 夏天的雪
    第4楼2015/01/26
    先看一下紫外吸收如何,确定检测波长后在进行流动相得摸索
  • 壹洣陽洸
    第5楼2015/01/26
    标准品已经扫描过了,252nm,275nm都有峰,样品就只有252nm有峰
    夏天的雪(bingwang228) 发表:先看一下紫外吸收如何,确定检测波长后在进行流动相得摸索
  • 壹洣陽洸
    第6楼2015/01/26
    lingxincao(v2978665) 发表:看看那个波长下面灵敏度高
  • 壹洣陽洸
    第8楼2015/01/26
    对照品已经扫描过了,252nm,275nm都有峰,样品就只有252nm有峰。
    zhaohua8011(zhaohua8011) 发表:可以先做个紫外最大吸收扫描!
  • 壹洣陽洸
    第9楼2015/01/26
    好,我先试试
    轮回二世(v2857231) 发表:比较纯的话先用90%甲醇走走看
  • 学习新知识
    第10楼2015/01/26
    首先上紫外,测定最大吸收波长,甲醇溶解,一般范围在0.1g/L左右 然后根据吸光度大小,确定是否稀释做。溶解是观察是否易容情况 然后大概设定一个条件直接上液相,因为你比较纯,所有看吸收峰面积就行!
  • 浪淘沙隐
    第11楼2015/01/26
    这个化合物没有酸碱性,所以流动相就随意了,但是保险起见,还是选个0.1%酸溶液作为流动相水相。至于流动相比例,可以根据情况来调整,一般先用较高有机相开始,如果有杂质未分开,或者保留太弱,就降低有机相比例;反之就增加有机相比例。定性加定量检测的话,建议使用PDA或DAD检测器,这样还可以使用光谱来辅助判断。色谱柱、柱温、流速就用最常用的好了。
