气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/08/23
楼主用的什么柱子?这个温度比较高,突然断电后载气是不是也停掉了?如果是这样的话,对柱子伤害还是比较大的。配个电源吧
dream-sky
第2楼2010/08/23
用的是SE-54的柱子,载气源没停,但仪器关机的情况下,载气还能进吗?
hp-gc
第3楼2010/08/23
应该没事的,国产机都是机械阀,仪器断电载气是流通的所以对色谱柱来说也没什么影响的。
ssan7
第4楼2010/08/23
机械阀的话不怕停电,停电了的话载气还通着,没关系,就是仪器电路寿命会有影响
走过心云
第5楼2010/08/23
同意此观点,但是现在的仪器越是精密对电的要求越高,对柱子的影响主要看你的气路模式,机械阀没问题的,但是对其他电子模块影响就不好说了,小心坏了更精密的配件,我们就遇到过这些问题,得不偿失的,所以还是尽快配不间断电源吧。
独钓寒江雪
第6楼2010/08/23
载气不断就没事断电影响不大,突然来电冲击对仪器损害会比较大
孟
第7楼2010/08/23
不怕断,就怕断了突然又来了,这样对机器就影响比较大
第8楼2010/08/23
比如岛津的14c,关机了载气都不停,不是电磁阀控制的就没问题。只要载气不断,断电了就问题不大
雾非雾
第9楼2010/08/23
断电载气肯定断了(现在都是电子流量控制),首先要打开柱箱,让毛细管柱迅速降温。等来电稳定后再打开仪器老化烘烤。
第10楼2010/08/23
谢谢大家,仪器上是电子流量控制,断电了就是不知道仪器还通不通载气,还有这个断电一般断了很快就来了,也就几秒钟的事,这样对仪器影响大吗?
