气相色谱(GC)
guohua
第1楼2007/04/12
是的,确实会有这种现象,据说和管壁吸附样品有关,你可以舍掉前一二针样品,这样标样会比较准确。
learner1999
第3楼2007/04/14
手动进的是什么?气体样品么?
第4楼2007/04/14
是顶空的气体样品。
niufen
第5楼2007/04/15
这个就是不好做,可能主要是顶空瓶内气液的平衡状态不同引起的同一个瓶子如果振荡一下和振荡两下,峰面积会差很多的
langlaokemai
第6楼2007/04/16
手动进的是卤代烃,和自动进样器进的是相同的样品
第7楼2007/04/16
管壁吸附?但我进空白针的话好象没有峰出来的.
第8楼2007/04/16
你可以在标样后面做空白,看看效果。
myreebok
第9楼2007/04/22
建议做一针,加个空白吧,管壁吸附的可能性是有的
第10楼2007/05/12
我们岛津公司的2014的重现性也不好,做出的结果差很多,把顶空的管线直接接到分流不分流进样口的一路载气上,将顶空的载气变为由GC控制后,结果的重现性就很好了,能做出32.5,32.8PPB,
第11楼2007/05/12
RSD怎么样?
