农残检测
我在故我思
第1楼2007/04/12
楼主,您的标准溶液的浓度应该是很高的啊,所以在稀释的过程中就可以进行溶剂的转换,甲醇的溶剂不会溶剂在正己烷中的,由于母液的浓度高,稀释的时候量少,可以加入一些丙酮,有助于溶解在正己烷中,以后的逐级稀释就不用丙酮,直接用正己烷就可以了。
niat_1982
第2楼2007/04/13
标准物质浓度是50ug/ml,请问:加入丙酮促溶,丙酮应该加入多少,并且稀释浓度到多少后就可以直接利用正己烷稀释了???多谢我在故我思版主指教!!!!
第3楼2007/04/13
楼主,您可以这样稀释:比如取母液1mL,先用正己烷溶剂溶解,再加入丙酮直到完全互溶。第一次如果能互溶,以后的稀释就应该可以直接用正己烷了。
