JOE HUI
第2楼2022/05/17
楼主 操作可以参考附件资料:1)用配件中的“过滤器”换下仪器后面板上“空气输入”口上的密封丝堵;
2)将后面板上的“空气输出”口上的密封母拧紧不漏气;
3)将仪器电源线接地端(中间片)、机箱外壳可靠接地;
4)接通电源以后,启动开关,仪器开始工作。此时,输出压力表指针逐渐上升至0.4Mpa(出厂时设定),约数分钟后,压缩机停止工作(由机内设定)。此时将空气输出A上的密封螺母松开一些,使其略有排气,不久压缩机会自动启动。在压缩机的启动—关闭—启动反复循环时,压力表应始终保持在0.4Mpa,这说明仪器正常。(担当排气量超过额定值时,压力表将不能稳定在0.4Mpa);
5)压缩机在启动—关闭循环的过程中,每次停止工作时会自动排出一些水分,但不能完全代替手动排水,故仍须经常手动排水;
6)以上正常后,关闭电源,将空气输出口上的压帽取下,用外径的管道与仪器想连并保证密封不漏气即可;
7)再次工作时,只需启动电源开关即可;
8)如果只用一路输出,另一出口用盲母密封即可。
