原子荧光光谱(AFS)
ldgfive
第1楼2010/08/09
这个测试应该是有国标的
chemistryren
第2楼2010/08/10
NY/T1121.10是土壤汞的测定.可以参考.
happyloving
第3楼2010/08/12
汞的测定是有的 单独测定汞没有问题 我现在是想做出来锡Sn 或者说我同时测定汞和锡是不可以的?
第4楼2010/08/12
您是说测定土壤中的锡有国标吗 我都查询了国标和文献 基本上能借鉴的很少啊
coffee8
第5楼2010/08/12
原子荧光的问题可以到原子荧光版面讨论嘛!!
taomy002
第6楼2010/08/15
汞被加入硫脲和抗坏血酸肯定会降低汞的信号值,可能线性还是呈的,但本身浓度已经改变了,原子荧光做汞只需加酸就行,你其实可以放弃加入硫脲——抗坏试试,赶酸时再加入高氯酸赶除氢氟酸的酸气会比较好,可以试下,我一般做的挺稳的还
rome
第7楼2010/08/15
原子荧光测汞 还是转移到 原子荧光了。 我见过的就一家单位用 原子荧光,效果而且不好
秋月芙蓉
第8楼2010/08/16
土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定GB/T 22105.1-2008
清水寒烟
第9楼2010/08/21
吉天的手册上测Sn好像还加了酒石酸,做掩蔽剂、控制酸度,具体没有做过这方面的实验。
水星
第10楼2010/08/24
测定汞很简单的,就是加入王水消解--赶酸,加酸,加掩蔽剂,上机测定就行
