ysh_003
第1楼2007/04/12
补充:原始数据不一样,那是当然的,因为积分不一样但是,我说的相差大的是处理数据后得到得结果。
horqin
第2楼2007/04/12
有可能检测器的问题,也有可能色谱柱的问题。要是统一个色谱柱,而且相同的检测器,条件给它变一下。对于不同的仪器最佳条件也有可能不一样。
第3楼2007/04/12
谢谢这位仁兄:)
guohua
第4楼2007/04/13
请问使用的是什么校正方法,如果是内标法或者外标法,应该是相差不多的,如果是面积归一化法,由于仪器灵敏度的不同,结果会有差异。
第5楼2007/04/15
俺们用的是外标法现在初步得出的结论是机子灵敏度的差异有一个杂质峰,安捷伦不能单独积分出来,和样品峰积在一起了而岛津积出来了,所以最后没有算入样品峰,结果就有了差异nnd,杂质峰分不出来啊,调流动相也没用,难道是降解产物?
第6楼2007/04/15
看的不太清楚,积不出来怎么会是灵敏度的问题,是指的两个峰的分离度Agilent不如岛津么?
茅茅
第7楼2007/04/16
请问柱子是同一根吗?
wvsp
第8楼2007/04/16
估计是柱子的事情或者你配的浓度不太一样
gbkstarfish
第9楼2007/04/17
可能跟死体积有关,岛精的柱前死体积特大,安接论的比较小
liu820422
第10楼2007/04/17
死体积大,分离度反而大???
