实验室认可/资质认定
wuyuzegang
第1楼2022/05/18
天平室温度应保持在18-26℃,若温度超出范围,需启动空调进行调节。天平室内应设有除湿设施,保持室内的湿度在65%以下,若湿度超出范围时,需开启除湿机进行除湿。
JOE HUI
第2楼2022/05/18
恒温恒湿称重系统就是内部提供了恒温恒湿环境,天平内置,以保证整个平衡和称量过程中样品保持恒定的温湿度。对于天平室,一般要求,温度20℃~26℃,湿度45%-70%,无阳光直接照射,无腐蚀性气体,防震,无空气对流等
omjia
第3楼2022/05/18
天平使用没有恒温恒湿的要求,一般的遵从天平使用说明书中的环境要求就可以。我们这边用岛津天平,说明书上写理想的环境是20 -2℃,湿度 45%~60%RH。您可以参考。我们是山东这边,只在夏季和冬季开空调,就是室温,没有特别控制温湿度。
123
第4楼2022/05/18
天平室一般要求温度10-30℃,湿度35-65%?。天平工作室不能有空气对流,工作台要避免振动,室温应尽量保持稳定以避免温度漂移(如果实验室有万分之一以上高精度天平,要以厂家指导确保恒温恒湿),每个不同功能的实验室都有自己对应的温湿度要求,所以整体达标了,天平的使用基本不受影响
检测老菜鸟
第5楼2022/05/18
专家飞行检查,提出天平室恒温恒湿,内蒙古包头天气常年干燥,所谓的恒温恒湿我理解的就是在设备适用范围要求即可,对恒温恒湿的正确定义到底有没有官方要求,我们只是检测,没有计量你们有没有做TSP等项目或者其他需要恒温恒湿处理的项目,有没有恒温恒湿系统,如果有这些项目,而又无系统或者其他恒温恒湿设备,那么开天平的恒温恒湿没毛病。如果没有这些项目,那专家的依据是什么?有没有开不符合项,如果开不符合项了,请帮忙给条款列一下,我学习一下。如果没开不符合,仅仅说一说,那么当他没说
chun29
第6楼2022/05/18
除了要满足设备的使用范围要求以外,还必须满足相关标准的特定要求,例如HJ836。
SHILH
第7楼2022/05/18
检测实验室设计和建设应符合《检验检测实验室设计与建设技术要求》中注意项和需要严格控制的项目,如果你们的检测不涉及环境和食品检测中的一些对恒温恒湿有特殊要求的一些项目,个人觉得就没可以按照设备和规范的要求进行控制。
ztyzb
第8楼2022/05/18
楼主,对于天平室建设一般要求是温湿度满足天平存放条件、防震、防电磁干扰、防止空气扰动等;但是对于精密称量的必须是在恒温恒湿环境中,这个相应的分析标准中会有要求,实验室需要满足,满足方式的话可以将天平室整体设计成恒温恒湿或者购置恒温恒湿专用设备。附上环保领域恒温恒湿要求的分析标准
oscar_2007
第9楼2022/05/18
只是检测,电子天平室的环境温湿度一般控制在(25±2)℃湿度控制在(50±10)%。这个主要考虑的是环境温湿度对设备使用的精度。
zzy19810115
第10楼2022/05/19
11111
