安平
第7楼2022/05/18
GDX类色谱柱,空气中各个组分的一般出峰顺序, 氩气+氧气+氮气、甲烷、二氧化碳、水。
重烃类一般可以和甲烷分离开,保留时间长于二氧化碳。
重烃类并非永久吸附,
乙烷乙烯乙炔的保留时间其实不不长,比较容易出峰的。只是C3以上的烃类保留时间较长而已。
xiaoheihei
第9楼2022/05/18
甲烷柱是如何分离出甲烷的,其他烃类化合物都去哪了?
大部分市场销售的非甲烷总烃检测气相色谱基本都晒按照标准做的,常用一根弱极性填充柱Porapak Q 或者GDX 104柱子分离开空气氧氮与甲烷,另一根使用硅烷化玻璃微球不分离做总烃,也有用粗毛细柱分析的。甲烷柱目的也就是将空气中21%的氧气与1.8-1.9ppm甲烷分离开,避免氧干扰峰与甲烷挨着影响甲烷峰积分,其余的C2烃还在后面继续出,一般空气污染物是一些芳烃醛酮醇酯醚羧酸类物质,这些出峰很慢,就慢慢变成基线波动噪声了,当然也有部分采用十通阀甲烷柱一长一短,反吹了,不存在C2以及其他有机物继续出峰问题。总烃柱只要保留时间合适,空气甲烷其余有机物都不要分离就行的。
