论文写作和投稿
通标小菜鸟
第1楼2022/05/19
我觉得要看论文的主题,如果论文讨论的是条件优化,寻找最佳条件,那我觉得是要写的。如果不是,在篇幅有限的情况下觉得可以一笔带过或者不写
123
第2楼2022/05/19
如果篇幅够的话应该写上,毕竟是实验的一部分
ztyzb
第3楼2022/05/19
楼主,根据问题感觉你论文的内容主要是摸索或者建立优化方法而不是偏重于数据分析,如果这样的话肯定要把实验过程写的尽可能详细起到指导作用,所以用到的试剂要写上,建议把厂家和纯度以及配制方法也写上。
xiaolanzi5
第4楼2022/05/19
用于比较的试剂可以不写。只写确定后的试剂。
omjia
第5楼2022/05/19
如果楼主要体现比对过程就要写上,如果不想体现只写优化后的实验条件就可以不写。
生活所迫
第6楼2022/05/20
要的,只要你的论文中有数据、表述涉及到的仪器、试剂都应该列出,学术与工作是相互独立的,学术非常讲究全、可重复
