请教各位老师怎么制作tiff格式图片
论文写作和投稿
  • 请教各位老师:
    近期有没有老师给理化检验化学分册投稿,他里面要求把折线图改变为tiff格式,请教各位老师,这个有什么方法改变格式?
  • 该帖子已被版主-生活所迫加10积分,加2经验;加分理由:话题
  • wuyuzegang
    第1楼2022/07/05
    用word打开文档,截图,打开ps新建文档,选择颜色模式为cymk,分辩率300,把图像粘贴到上面。如果你的图表无法一次性截取可以多次截取粘贴,利用ps合成为一张图表,保存文件,选择保存格式tiff。
    Excel图形转换:
    1. Excel作图,要尽量把横轴、纵轴以及图例说明等文字修改好,把图形其他的格式尽量设置完美。
    2. 将图形选择后,将图形拉得在屏幕上足够大。这一步是保证分辨率的关键。因为选取和复制图形,就相当于Print Screen的功能,如果拉伸不是足够大,分辨率就比较低,如果送到杂志社印刷就可能不是足够清晰。
    3. 选择图形后点击右键,点击“复制”。
    4. 打开Photoshop,新建一个画板,大小和分辨率也要设置得足够大。
    5. 点击“编辑”,“粘贴”后,可以将图形粘贴在Photoshop画板上。
    6. “截取”工具将多余的画板减掉。
    7. 在Photoshop上对图形进行必要的编辑,包括一些统计符号可以加上。
    8. 应用photoshop的“另存为”功能将图形保存为tiff格式或者jpeg格式。
  • 该帖子已被版主-生活所迫加10积分,加2经验;加分理由:应助
  • 123
    第2楼2022/07/05
    参考一下啊http://paper.dxy.cn/article/513966
  • xiaolanzi5
    第3楼2022/07/05
    下个photoshop,将图片粘贴进去,另存为tiff格式就行了。还可以改像素。
  • ztyzb
    第4楼2022/07/05
    楼主,有专门的图片格式转换器,根据自己喜好选择
  • 生活所迫
    第5楼2022/07/05
    tiff图片,会保留原图片的信息,即使放大很多倍也不会变差,当然前提是原图片的质量要好;
    普通图片,放大会出现类似马赛克,清晰度变差;
    常见的制图软件可以直接保存为tiff格式,例如origin、ArcMap等都可以(EXCEL好像不行),保存的图片质量就非常好;
    不推荐用第三方软件转换格式,即专业制图软件制图后,再在别的软件上加工、转换,清晰度没法跟原图比。
  • xx_dxd_xx
    第6楼2022/07/07
    写论文的图片一定不能直接从工作站截图。必须从工作站导出原始的数据表格,然后用作图软件从新做曲线图,一般都用origin做,然后导出tif无损图
