异硫氰酸苄酯ESI+ 下打不出准分子离子峰?帮看下质谱图
  • 马克西姆
    2022/05/20
液质联用(LCMS)
  • 新手,请高手看一下我打的异硫氰酸苄酯图.
    仪器:ABSCIEX TOF 4600
    ESI 正负模式都打了。
    问题:1.信号是否太低?40ug/mL 进样1uL,未接色谱柱。
    2.ESI+模式没有准分子离子峰(理论上+H峰应该是150.02左右,149.02空白也有,),有91.0536峰,是什么东西?
    3.ESI+模式有148.0569峰,二级谱有58.98的碎片,应该是NCS,为何没有苄基的碎片峰呢?
    谢谢!
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2022/05/20
    看结构该物质不易离子化,不太适合液质ESI源,可以试一下APCI源或者气质
  • 马克西姆
    第2楼2022/05/23
    谢版主回复!
    翻了翻书,确定91.0548就是含苄基化合物的主要稳定碎片离子峰,分子离子峰丰度很低。我打的谱有8个ppm误差。
    负离子模式下看到了准分子离子峰148.0569.
    信号都很低,但是进样浓度已经很高了。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:看结构该物质不易离子化,不太适合液质ESI源,可以试一下APCI源或者气质
  • yzulcl
    第3楼2022/06/06
    异氰酸酯,异硫氰酸酯,这种东西,非常活泼,会与常见溶剂反应的。例如,遇到水、甲醇等有活泼氢的物质就会发生加成反应。所以,看看你的正模式的质谱图里面,是不是有【M+CH3OH】的加氢离子,有就对了,就是与溶剂甲醇反应掉了。
  • 马克西姆
    第4楼2022/11/07
    谢谢版主!学习了!
    yzulcl(yzulcl) 发表: 异氰酸酯,异硫氰酸酯,这种东西,非常活泼,会与常见溶剂反应的。例如,遇到水、甲醇等有活泼氢的物质就会发生加成反应。所以,看看你的正模式的质谱图里面,是不是有【M+CH3OH】的加氢离子,有就对了,就是与溶剂甲醇反应掉了。
  • Insm_830d816b
    第5楼2022/12/11
    我们的瑞元质谱真空泵隔音罩产品能够解决散热和降低噪音问题!
    公司网址:www.ruiyuanlixin.icoc.in
    质谱机械泵减噪仪(隔音罩)
    订购热线:18611437935刘经理,欢迎定制采购。
    北京瑞元立信科技有限公司质谱机械泵隔音罩已广泛为当前主流仪器厂商( Agilent 、Edwards、SOGEVAC、AB、Bruker、JEOL、Leco、PE、Shimadzu、Thermo、Waters等)的各类型质谱仪( LC-MS、GC-MS、ICP-MS,QTOF-MS)配套使用,也广泛适用于其它各类高真空或空压系统的仪器(电镜、核磁共振谱仪、光电子能谱仪等)。
    我们的产品深得客户的认可和喜爱,一致认为我们的产品给他们提供了整洁,安静的工作环境。
