JOE HUI
第2楼2022/05/20
瓦里安 VISTA-MPX 使用5ppm的锰标液参照瓦里安700系列的最低配置710相同浓度锰元素强度至少要达到30多万pcs强度,首先确保5ppm的锰标液是处在有效期的,浓度稳定,其次楼主可以考虑进样系统维护,包括更换新的进样管,雾化器,雾化室清洗维护,看下雾化器雾化状态如何?考虑更换新的炬管,对于连接管也需要清洗,对于冷锥,可以考虑拆螺丝打开清洗下,最后一个就是拆观测窗 ,这个部位可能容易被忽视,需要拆仪器面板,松开黑色橡胶皮圈,逆时针慢慢扭开,这个观测窗镜片需要加洗涤剂清洗,冲水冲洗后面用风筒吹干,无尘纸擦干,以上个人可以操作搞定,若还解决不了,那就是硬件问题,工程师上门了。
单单17
第5楼2022/05/22
好的万分感谢层主贴心回答,校准液是在有效期的。雾化器雾化状态正常,矩管也没用多久,冷锥是哪个部件呢(因为之前有看信息网帖子讲冷锥是瓦里安的消尾焰技术),就没找到,我周一上班拍一张仪器照片。还有其他的拆面板我们是不方便弄得,得等工程师上门了。谢谢您
