ICP-MS
JOE HUI
第1楼2022/05/22
楼主,标曲不行具体什么情况,是不成线性吗?首先取保原液有效期内,其次考虑稀释配置各个浓度点是否操作正确,仪器状态稳定无波动,仪器方法设置等都是正常的,进样等没有问题。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/22
标曲不行首先要考虑是否是标液配制的不对,其次是考虑是否仪器稳定性差需要维护
123
第3楼2022/05/22
配置标准曲线的时候,使得样品浓度大致在标准曲线的中间范围Ni是一个比较好测定的元素,看看空白怎样,我们的镍有时还会有污染
小刘儿
第4楼2022/05/24
我用的混标,其他元素都可以,只有镍,强度特别混乱,所以应该不是配的不准的问题
第5楼2022/05/24
我标曲测不好,就没整样品
第6楼2022/05/24
仪器调谐过了,以及回收率都挺稳定,我搜了搜,有人说是因为锥是镍锥,我也不太清楚
光哥
第7楼2022/05/24
镍锥不会引起这个问题的,其他渠道找原因吧
第8楼2022/05/24
好的谢谢,我再找找别的原因
Ins_eaaaf8ca
第9楼2022/05/25
标曲配错了吧
