气相色谱(GC)
123
第1楼2022/05/24
1、可能补氧肼要更换了2、尾吹管漏气3、检测器石墨垫圈漏气
wuyuzegang
第2楼2022/05/24
ECD检测器属高灵敏检测器极易污染.排出的办法:1、若使用溶剂,可只进溶剂看现象是否存在。2、若溶剂没问题,加样品进样并设置程序升温至ECD老化温度。3、ECD尽量不要用含氧溶剂清洗。
麋鹿先生
第3楼2022/05/24
1只进溶剂,如果不是程序升温是正常的2图片就是进的样品用的程序升温3正常使用的
第4楼2022/05/24
不接检测器,检测器是稳定的,一旦色谱柱接了检测器就会mv值特别高。用程序升温的话就是一条陡坡。漏气检查了也没问题
memory光阴
第5楼2022/05/24
检查气源是否纯净,老化完毕后加大尾吹,吹个半小时,然后走空白溶剂针,看信号是否会降低。
xiaoheihei
第7楼2022/05/24
单独老化基线正常,可以推理出氧肼问题不大,尾吹管漏气可能性不大,检测器石墨垫一般上紧不容易漏气。维护进样口无效,推断柱子可能性大一点,更换一下新的非极性柱子看看就能验证猜测。
第8楼2022/05/24
换一下非极新柱子和石墨密封圈看看基线情况,不一定是进样口,检测器自己有问题,需要一段一段测试验证猜测的结论。
myoldid
第9楼2022/05/24
在柱温箱常温状态下,ECD基线范围参考下表,可以看看柱温为常温时的基线断开色谱柱和ECD的连接,用死堵头堵上ECD的色谱柱接口检查基线。基线正常,则是进样口或色谱柱的影响。建议维护进样口并老化或更换色谱柱。如果加大尾吹流量基线没有什么变化或者略微变小,可以将仪器降温,取下柱温箱ECD的保温罩,用扳手紧一紧固定尾吹管的黄铜螺母,排除因为漏气导致的高基线;如果以上措施都操作过后基线还是很高,请将ECD色谱柱接口死堵,设定尾吹流量为60ml/min,温度350~375℃烘烤几个小时
深蓝
第10楼2022/05/24
如果换一个其他的色谱柱看看基线是不是正常。如果正常了,那么肯定是这个色谱柱的问题,继续老化或者柱头切掉一部分
xiao-jin
第11楼2022/05/24
什么型号色谱仪?ECD检测器是才使用还是使用一段时间后,突然出现基线斜率大的?
