非甲烷实验
  • Ins_87ea4e28
    2022/05/24
气相色谱(GC)
  • 各位好,我是新手,无组织非甲烷总烃中除烃空气:总烃含量(含氧峰)小于等于0.40mg/m3(以甲烷计)这句话怎么理解?
  • JOE HUI
    第1楼2022/05/24
    就是空白值要足够小,
    这个空白值有两个来源:一是除烃空气不够纯,本身含有烃类,主要是甲烷;二是氧气产生的FID信号,俗称氧峰。两方面都没问题才是合格的空白。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:应助
  • ztyzb
    第2楼2022/05/24
    就是总烃绘制完标曲后进一针除烃空气,总烃的量要小于0.40mg/m3,不扣除氧峰,以甲烷计。
  • 123
    第3楼2022/05/24
    总烃是一个合峰,它包含了氧峰、烃类化合物(甲烷、乙烷、乙烯、苯。。。)和其他化合物,而氧峰是必然存在的峰,且含量固定,所以可以通过限制总烃含量(只有氧峰,无其他化合物)≤0.40mg/m3来控制零级空气的质量
  • wazcq
    第4楼2022/05/24
    总烃柱进除烃空气计算总烃(含氧峰),以甲烷计小于等于0.40mg/m3
  • xiaoheihei
    第5楼2022/05/25
    意思是你买一瓶氮气中微量甲烷标准气,总烃柱子做好校准得到校正因子,然后测定一下你的除烃空气,看看氧峰与除烃空气有机物杂质合峰面积折算甲烷后浓度是不是小于0.40mg/m3(以甲烷计)。一般有些小厂配置的氧氮混合除烃空气经常还有一点甲烷和有机物,需要验证一下。可以阅读一下杜老师的力作https://bbs.instrument.com.cn/topic/7981936,很有启发的。
  • Insp_c83a3a81
    第6楼2022/05/25
    主要是限值空白值,判断系统和采样容器是否存在干扰
  • 深蓝
    第7楼2022/05/26
    意思就是控制空白,不能超过这个数值。
