气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2009/11/27
据你的判断来看,柱分离没问题、转化没问题、进样应该更不成问题!就只有检测和参数调节啦。
风起云飘舞
第2楼2009/11/28
我这也出现不出峰,但是个人判断是镍触媒失效了,需要更换,但是安捷伦的工程师说换装的过程很复杂也很需要小心,咱都没镍催化管四周的结构图,所以都不敢下手了。我们的现象是前一天CO,CO2都出峰,但是因为有些物质没切除干净,所以就导致出不了峰了,现在经过两三天的再生, CO出峰,但是转化率大概是40%,CO2几乎看不出峰了,转化率基本可视为1%以下了。甲烷检测正常,所以觉得换镍触媒。征求换装镍触媒视频、步骤。谢谢
hfang2005
第3楼2009/11/28
镍催化管就是一不锈钢管子,没有什么神秘的.只要把镍催化管从GC上取下来,把老的镍催化剂倒出来,换上新的就可以了,一点也不复杂.关键是使用过程中要注意样品中不要太多的氧气,不然的话,镍催化剂的寿命会很短.
ghb1978
第4楼2009/11/29
dshx
第5楼2009/11/29
如果CH4出峰正常,CO和CO2出峰不正常,一般换催化剂即可,当然也有可能载气里含有太多的CO/CO2。
felix126
第6楼2009/12/10
转化炉温度不够吧?
萧寒
第7楼2009/12/11
怀疑你的氮气或氢气纯度不够,有机杂质比较高,造成仪器噪声过大,这样一来低含量的CO\CO2是检测不出来的。
lyg638
第8楼2009/12/11
注意:1、甲烷转换炉温度应在350度以上, 2、确保通入转换炉的氢气流量在:25ml/min~40ml/min之间, 3、噪声大:清洗连接管路;尤其是转换炉连接氢火焰检测器之间的连接管路
