气质联用(GCMS)
wuyuzegang
第1楼2022/05/25
可能与香精的具体结构有关,可能更容易分解
通标小菜鸟
第2楼2022/05/25
乙酸乙酯容易水解,常温下有水存在时,会逐渐水解生成乙酸和乙醇。添加微量的酸或碱能促进水解反应。不知道是否是楼主在测试过程中是否会引入这些物质1.酸性水CH3COOC2H5 H2O==(可逆)CH3COOH C2H5OH(条件是强酸溶液、加热)2.碱性水CH3COOC2H5 NaOH==CH3COONa C2H5OH(条件是加热,不可逆)
罗亚檀香
第3楼2022/05/25
谢谢老师的回复,估计跟香精有一定关系,但在日化香精中,乙酸酯类应用得还是比较多的,以前分析时,比较少看到有乙酸,最近大部分香精都看到有乙酸。
第4楼2022/05/25
谢谢老师的解释,分析过程中不会引入这些物质。
安平
第5楼2022/05/25
有图么?楼主具体说明一下具体情况为好。如果色谱图中出现乙酸,那么该色谱峰应该拖尾比较严重。另外需要考虑整个分析系统是否惰性下降,例如样品容器、注射器、进样口、色谱柱等部件。
第6楼2022/05/25
谢谢安平老师,峰形是不好,量小。
