【求助】安捷伦7890-5975GCMS如何把TIC图分3部分打印?
  • gaogao0214
    2011/02/14
气质联用(GCMS)
  • 请教大家:安捷伦7890-5975GCMS如何把TIC图分3部分打印?
    例如,TIC总的时间为60min,想分成0-20min,20-40min及40-60min三部分打印,以便观察,请问该如何操作?谢谢
  • symmacros
    第1楼2011/02/14
    可以直接拖拉到任一时间段,再打印。
  • gaogao0214
    第3楼2011/02/14
    能不能直接在工作站中设置?版主的方法可行,但是存在人为因素的影响,每次打出来的谱图不一致
    symmacros(jimzhu) 发表:可以直接拖拉到任一时间段,再打印。
  • 原天
    第4楼2011/02/15
    工作站上应该没有这种设置。虽然提取离子那可以分时间段提取离子,但好像不能分段提取总离子。
    我想了一下,其实有个比较笨的方法,你自己去创建一个客户模板,在里面添加一个总离子图,然后就把他放大、拉长。预看一下,有三页纸就差不多了。最好把打印设为横向,把左右边距设为0。就差不多了。把一个图分三页纸打出来。拼在一起就是一张图了。
    保存好模板,每次打,就不存在人为因素了。
  • symmacros
    第5楼2011/02/15
    不能直接在工作站中设置。用户模板是可以选打印的,但可能要麻烦一点。
