JOE HUI
第4楼2022/05/25
楼主,对于定性测试这种不能具体评定的不确定度,如根据CNAS CL01-G003:2018<<测量不确定度的要求>>规定:“如果检测结果不是用数值表示或者不是建立在数值基础上(如合格/不合格、阴性/阳性,或基于视觉和触觉等的定性检测),则不要求对不确定度进行评估,但鼓励实验室在可能的情况下了解结果的可变性”。对于这种非数值型结果,由于客户与检测之间的协议或实施准则、规范中已声明其采用的方法足够准确,在判断符合性时,可以视为不考虑不确定度的一种情况。在对检测结果进行合格评定时,也适用简单接收/拒绝判定规则,此时采用“风险共担”的原则,即检测机构和客户共同承担错误判定风险。如对于汽车外饰件附着力测试的某些试验,检测结果不用数值表示,掉漆则评定为不符合,不掉漆则评定为符合。在这种情况下,就可以按照简单接受/拒绝的判定规则来判定。
