新手上路
wuyuzegang
第1楼2022/06/07
不设梯度,只有一个温度,先选择保存方法,然后在运行该方法
Insm_ead2148b
第2楼2022/06/07
仪器和电脑不是连一起的,得分别控制
第3楼2022/06/07
应该是设置没有下载到仪器上导致默认原来的程序,所以需要先下载方法到仪器上才可以运行
JOE HUI
第4楼2022/06/07
楼主,直接在软件上设置恒温180℃等,保存方法,然后运行方法
第5楼2022/06/07
还有一个问题,就是恒温的话,怎么才算停止分析停止呢?需要自己设置柱温的保留时间吗?没用过GC-14C,求大神们帮帮
第6楼2022/06/07
电脑上的软件控制不了仪器
第7楼2022/06/07
电脑软件控制不了机器,需要分别设置
123
第8楼2022/06/07
咨询一下售后啊
第9楼2022/06/07
应该有保持时间设置,设定数值即可
安平
第10楼2022/06/07
按 col,再按prog。只保留初始温度,然后将其他都改为0。注意翻页之后的程序行,参数均改为0。就是恒温了
