试剂/耗材采购
mingxiaoyan
第1楼2022/05/25
多数情况下是试剂的问题,但也不排除仪器污染的可能
JOE HUI
第2楼2022/05/25
这个不一定就是试剂的问题,还可能是仪器进样系统残留,仪器波动,器皿污染等导致。
123
第3楼2022/05/25
有可能,也有可能是有污染
通标小菜鸟
第4楼2022/05/25
不同批次的试剂可能存在图谱不一样的现象,试剂在生产过程中每一批次出厂质量有差别,所以实验室需要在使用试剂前对每批次购买的试剂进行抽检验收,根据实验室内部测试方法验收试剂空白是否含有待测目标物或者是否会对目标物产生干扰。不同测试方法评判标准不一样
omjia
第5楼2022/05/25
普通有波动是正常的,主要试剂空白在目标物保留时间没有峰,满足验收标准就可以。楼主可以观察平时质控或者加标回收正常就可以。
oscar_2007
第6楼2022/05/25
原因有三:1.仪器进样系统被残留,措施:对进样系统进行维护,清洗。2.玻璃容器未清洗干净,有残留干扰试剂空白溶液,措施:更换新容器。3.此批次溶剂本身被污染。措施:同批次溶剂,多取几瓶溶剂,重新测试空白。判断结果是否有差异。
m3052135
第7楼2022/06/12
可能但不绝对,排除法
