气体检测
JOE HUI
第1楼2022/05/25
楼主可以参考如下资料: 无组织排放监控布点方法: 1.一般应设于排放源下风向的单位周界外10m范围内,但若现场条件不允许(例如周界沿河岸分布)可将监控点移至周界内侧。 2.监控点应设于周界浓度点。 3.若经估算预测,无组织排放的落地浓度区域超出10m范围之外,将监控点设置在该区域之内。 4.为了确定浓度的点,实际监控点多可设置4个。 5.设点高度范围为1.5m至15m。
检测老菜鸟
第2楼2022/05/25
回答前还要确认两个问题,第一,风速多大?第二,河多宽。有无围墙,第三,排放源在哪,工厂有多大确认风速了,才能判定能不能采,下风向还是浓度最高/确认点位,1河流影响采样吗,有无围墙阻挡。2排放源距离厂界有多远,排放源本身有多大?
mingxiaoyan
第3楼2022/05/25
在受到较多的现场条件的限制下,需要坚持科学合理的原则,采取有效的解决方法。例如,在建筑沿河分布的情况下,将监测点设置在周界内,依据需要调整采样口高度。通常在一种设置方法中,监控点的数量以 4 个为上限。采取两种设置方法时,监测点的数量同样需要控制在每种方式 4 个以内。在实际监测过程中需要在实际情况允许的情况下,尽量减少监控点的数量。
123
第4楼2022/05/25
HJ/T55说不适用时,满足标准的情况下自由发挥,找到排放源可以厂界内布设
ztyzb
第5楼2022/05/25
楼主,HJ/T 55-2000其实把无组织监测已经规定的很详细了;其实设置监控点的目的就是为了获取被测污染物最大落地浓度点,所以很多情况下是不适合监测的,像楼主提及的下风向是河只是一种风向的时候,可以判断后调整监测日期;如果下风向是河正好是最佳监测时候可以把设备架高或者把监控点移到围墙内。
末mo
第6楼2022/05/25
在建筑延河分布的情况下,将监测点设置在周界内,是哪个标准或规范里的呢?
东仙手刀
第7楼2022/05/26
GB 16297的附录C2.1.1.讲了沿河岸分布的话在厂界内布点就好了
绿树之林
第8楼2022/05/27
厂界外无法布点直接在厂界内布点,这个方法里面是有说明的,没问题的。
