直读光谱
JOE HUI
第1楼2022/05/27
楼主可能是软件与硬件通讯连接异常 ,只能手动排气
123
第2楼2022/05/27
再重启还报警吗
p3272494
第3楼2022/05/27
这个是正常现象,属于电磁阀自保护功能,这类型的仪器智能化比较高,正确操作方法先关氩气,后重启,一点问题没有。
铁钢中心小江
第4楼2022/05/27
8860还是不太成熟啊,
第5楼2022/05/27
是的,再重启还是这个样子,感觉8860系统有点智障。
ztyzb
第6楼2022/05/27
有点不智能啊,新设备是不是正常?是不是某个气路配件出问题了
WUYUWUQIU
第7楼2022/05/28
应该是这个型号的仪器特头的特点,可以试试先关氩气,再重启
第8楼2022/05/28
8860有增效原因的因素
沧海青城
第9楼2022/05/28
新设备就是这样的话最好看下开关机顺序,按步骤来,如果按设备开关机顺序造成这种情况,可以清洁下电脑,重新拔插下接口,更换部件等
光谱小达人
第10楼2022/06/02
原来老设备多好,非要停产。停产也就算了,还换型号,接着搬家。这些都能接收,关键换了型号 那稳定性 那价格 不说了
