气相色谱(GC)
wuyuzegang
第1楼2022/05/30
估计没有救了,这些损害是不可逆的聚乙二醇类(PEG)物质被广泛的作为气相色谱柱固定相使用。由于聚乙二醇的稳定性比聚硅氧烷要差一些,其作为固定相的色谱柱寿命较短,使用温度也相应的比聚硅氧烷固定相要低,过热或者暴露于氧气中易受到损坏。因为高温下的氧气是破坏化学键的好手,而色谱柱里的固定相一旦氧化,彼此间的键键链接会被破坏,固定相就不再能稳定“固定”在色谱柱里,造成大量柱流失,柱效也会大幅下降。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/30
高温氧化,固定相损伤不可逆,柱效降低,出峰变差,楼主可以多截掉一点看一下??
123
第3楼2022/05/30
聚乙二醇类的柱子最高使用温度都只有两百多度,而且对氧气非常敏感,容易氧化,估计没救了
安平
第4楼2022/05/30
楼主具体分析什么样品?有具体的谱图么?详细说明具体情况为好。如果色谱柱固定相发生氧化,一般是不可逆的。
