气体检测
JOE HUI
第1楼2022/05/30
楼主可以依据DB44/814-2010,可以是任何连续1h的采样获得的浓度值,或在任何1h以等时间间隔采集3个以上样品并计算平均值。1h指任何连续1h;任何1h内等时间间隔采集3个样,并计算平均值,监测结果可以作为判定是否达标的依据。
wuyuzegang
第2楼2022/05/30
未检出按实际情况报就可以,有实际数值就用实际数值带入另两组数据平均即可
ztyzb
第3楼2022/05/30
楼主,其实气态污染物未检出样品如何参与统计生态环境部发布的监测技术规范中没有明确的依据,建议参照上图中部长信箱回复未检出以零计;如果楼主以检出限一半参与计算的话备注清楚。
123
第4楼2022/05/30
未检出按0计算
检测老菜鸟
第5楼2022/05/30
其实以零去计算的话,需要考虑检出限,所以我认为还是以检出限的一半报出。
qianguiyun1
第6楼2022/05/30
未检出就按零报
