HJ694-2014分析水中的砷,硝酸+高氯酸消解温度控制多少,何时冒白烟
  • Ins_306b63ba
    2022/05/30
原子荧光光谱(AFS)
  • 在进行污水总砷的湿法消解时,采用HJ694-2014中的湿法消解法,采用50ml废水中加入5ml硝酸+高氯酸混酸电热板消解,没有发现白烟,消解温度设置为多少,消解多长时间才会看到冒白烟
  • mingxiaoyan
    第1楼2022/05/30
    对于废水砷的消解最多不能超过220,具体时间不好说,没有白烟出现是不是酸加的量太少了
  • ztyzb
    第2楼2022/05/30
    楼主,环境监测土壤样品王水都可以直接水浴消解,尽管不同电热板性能不尽相同,温度设置在120~200℃应该是都可以的,楼主其实保证消解到最后基本不剩样品即可。
  • 123
    第3楼2022/05/30
    砷的温度不宜超过200度,温度太多,试样中待测元素可能挥发损失,影响待测结果;酸需要赶尽,冒白烟。
