原子荧光光谱(AFS)
aiwenbupt
第1楼2008/04/12
.有以下可能原因:1,你的样准没配好,不成线性。 2,高的系列超出了仪器的检测范围。
zh00
第2楼2008/04/12
可能因为你的还原剂放置时间太长了,或者氢化效果不太好.
ufo1977
第3楼2010/01/19
本来荧光线性只有在较低浓度下才成立,这是常识
sunpengwjh
第4楼2010/01/19
还原剂是现配现用的么?
故乡的一片云
第5楼2010/01/20
1.曲线配制不准确2.超过了线性范围3.进样系统污染或者进样系统不能正常进样4.负高压选择不合适5.注意室内温度,尤其是冬天
alonemylife
第6楼2010/01/22
预还原没反应好,仪器室温底了,灯电流低能量不够
supreme
第7楼2010/01/26
荧光饱和,假如以前同样的标准做的曲线很好,看看是不是标准过期或沾污了,仪器的管路或则石英原子化器沾污了,尤其是Hg,记忆效应比较厉害。如果是刚刚开始做实验,80%是由于荧光饱和引起的了。
云里雾里
第8楼2010/01/26
提高负高压试试,是不是灯时间太长了,该换了
