仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2022/05/30
楼主,看报告波动度和均匀度符合要求,主要是请问你使用的设备的校准温度44.5℃它允许偏差多大?主要结合允许温度偏差进行调整的。
马力
第2楼2022/05/30
设备允许偏差正负0.5°C,调温度就可以吗?不用换设备
123
第3楼2022/05/30
看你设备最大允许误差,计量证书给出的数据是否满足要求,要与实际情况相比较
第4楼2022/05/30
还是换设备吧
第5楼2022/05/30
可以调节温度 不需要换设备,你的使用温度是44.5℃,允许偏差是+/-0.5℃,那么其有效温度就是44℃—45℃,考虑其上偏差是—2.39℃,下偏差是—2.94℃,那么需要调整其实际温度在44℃—45℃,那么调整显示温度需要分上面是调整到41.61℃—42.61℃即可,下面是调整温度到41.06℃—42.06℃即可
第6楼2022/05/30
但是其设备扩展不确定度0.6℃已经完全超过最大允许误差0.5℃的1/3—1/5,所以还是换设备吧
ztyzb
第7楼2022/05/30
楼主是做微生物的培养箱吧?上下偏差都是负的说明实际温度达不到设定值,而且都超过了允许范围。其实有些工作楼主应该在设备校准时做的,个人接触过的培养箱都可以通过进入设定模式设定一个系数来调节设备准确度,具体方式设备操作说明书中都有,举个例子,当时校准不合格,进入设定模式调一下斜率或者某项参数就会合格了,这并不是弄虚作假而是设备自带的校准模式。个人建议调整后重新检定吧,应该问题不大。
骨架寡人
第8楼2022/05/30
看有多大影响吧,不影响结果的话,可以自己做规范放大范围
刘彦刚
第9楼2022/05/30
应该说该校准无意义,而不是决定换设备与否,而是要换校准机构。你说呢?
第10楼2022/05/30
相对于你要求的± 0.5℃,该校准机构的: 不能确定你的培养箱是否能继续使用。
