农残检测
JOE HUI
第1楼2022/05/30
这几个浓度点用进样瓶配,是从母液中稀释。
通标小菜鸟
第2楼2022/05/30
可以选用1ml容量瓶进行配制,这样准一点,如果对自己配标有信心,也可以采用进样瓶配制,这样就少量一步标液转移的步骤,更方便一点。上述两种方法各有利弊,根据个人习惯选择。每个浓度点都是从母液中取出,然后用空白基质进行稀释定容得到浓度点
ztyzb
第3楼2022/05/30
楼主根据被测样品大体浓度选择标曲范围即可,一般最低点是不变的,超过100倍的稀释需要逐级进行;本着节约原则建议直接用进样瓶配制。
zyl3367898
第4楼2022/05/30
如果逐级稀释可以吗?比如先从母液中稀释至0.2,然后从0.2稀释到0.1,然后从0.1再稀释至0.05,这样准确吗?
